查看: 73|回复: 0
机油加到标尺最上限了有事吗
发表于 2025-9-29 07:44:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果机油加到标尺超过了上限的话,也就是高于机油尺的max刻度,那会影响到发动机在运转时阻力添加,这样子会影响到发动机有动力降低耗油上升的现象。并且,如果高于油尺MAX刻度过多的话,车辆适用一段时间后,会损伤三元催化器,缩短三元催化器的使用寿命。保养的时候机油加注量要合适。
平时也要定期检查机油油位。拔出机油尺擦干净,然后会在下端有两个圆点或者两个圆孔。有的会在圆孔附近标注H和L,这就表示机油液位的上限和下限。
擦干净机油尺,重新插回去,然后拔出来后,机油印记应该在上限和下限之间就没问题。
XXX:https://www.che9.com/wenda/138000.html
GMT+8, 2026-11-12 12:08 , Processed in 0.060653 second(s), 20 queries .
