查看: 95|回复: 0
本田思域一直显示检查轮胎气压是怎么回事
发表于 2025-9-29 07:45:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
本田思域一直显示检查轮胎气压是怎么回事?本田思域显示检查轮胎气压,一般都是轮胎压力出现了问题,需要立即检查轮胎压力,不建议再继续行驶。确保轮胎压力在标准范围之间。确保轮胎没有漏气。标准胎压我们可以通过胎压标签看到,胎压标签一般会出现在打开车门后的B柱底部,或者是油箱盖内。有些车辆还会根据用车载重不同,给出两组参考数值,并分别标注前后轮胎压。为了保持车辆良好的性能以及行车安全,轮胎胎压必须要保持在标准范围之内,如果轮胎实际胎压低于标准胎压,就是轮胎低压情况,需要及时补充胎压。
本田思域胎压灯复位方法按照车辆配置不同分为两种:
一 如无中控大屏的话,在方向盘左下方的三个按键中,找到一个画着感叹号符号的胎压复位按钮,按压复位按键,胎压灯就消除了。
二 如车辆配置中控大屏的话,停车挂入P挡,通过中控屏,选择车辆菜单进入,然后选设置菜单进入,接着选胎压监测,选择校对,点击确定。胎压灯就消除了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/137934.html
GMT+8, 2026-11-12 13:18 , Processed in 0.106676 second(s), 20 queries .
