查看: 106|回复: 0
esp关闭后车子起步会变快吗
发表于 2025-9-29 07:46:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
esp关闭后车子起步会变快吗?关闭ESP的车辆,如果车辆起步在打滑等特殊的路面或激烈驾驶的前提下,肯定会变快的。
如果不是处于以上几种情况的话,是否关闭ESP和车辆提速无直接关联。因为ESP是一款主动安全配置,这是它的工作原理。当左右车轮的转速差超出电脑设定的阈值后,车辆会出现侧滑或甩尾的情况。
它会根据实际情况控制车轮制动,降低发动机输出扭矩,控制和避免侧滑甩尾等情况的出现。例如汽车急加速起步时驱动轮容易打滑,因为发动机输出的扭矩过大,传输到车轮后任然大于轮胎与地面的摩擦力所以会打滑空转。
而两侧车轮与地面的摩擦力不可能做到完全一致,所以急加速车轮打滑则会造成转速的不一致,ESP系统一旦侦测到不合理的转速差则会开始限制动力。
XXX:https://www.che9.com/wenda/138006.html
GMT+8, 2026-11-12 12:04 , Processed in 0.059144 second(s), 20 queries .
