查看: 126|回复: 0
车辆高速冲过积水是否有影响
发表于 2025-9-29 07:47:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
车辆高速冲过积水是否有影响?这主要看路面积水的深度和车辆高速通过后冲击起来水浪的高度。
如果达到车辆进气口的高度的话,就会直接导致发动机熄火,如果在尝试二次起动的话,水会就会从空气滤芯到进气管,通过进气管进入到发动机燃烧内,至于发动机进水的程度,取决于当时水的高低和冲击力。
如果出现了熄火,第一时间一定不要在起动车辆,要拨打保险公司和维修机构电话,等待救援。将车拖到维修机构后,检查发动机内部的进水情况。
另外在积水路面上行驶的话,会使汽车的制动性变差,容易产生侧滑。司机要双手平衡握住方向盘,保持直线和低速行驶,需要转弯时,应当缓踩刹车,以防轮胎抱死造成车辆侧滑。
XXX:https://www.che9.com/wenda/137920.html
GMT+8, 2026-11-12 12:13 , Processed in 0.060036 second(s), 20 queries .
