查看: 113|回复: 0
为什么自动挡一踩刹车就熄火
发表于 2025-9-29 07:47:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么自动挡一踩刹车就熄火?车辆踩刹车熄火多数是手动挡的,在控制离合时不稳当就很容易熄火了。而自动挡相对来使不用自己切换挡位,一般是不会有熄火的问题的。下面就来了解一下D档无故熄火原因或者自动挡踩刹车经常熄火原因会是哪些。
自动挡一踩刹车就熄火的常见原因:
1、最常见的就是车辆配备了自动启停功能,当踩下刹车,发动机就会自动熄火,当抬起刹车,发动机又重新启动。这不是故障,是自动启停运行的正常现象,是为了降低油耗的一种功能。
2、如果车辆不带自动启停功能,自动挡的车型除了因为驾驶技术不行的原因而导致熄火的,最有可能的原因就是车辆使用了油品较差的汽油而导致发动机的积碳比较严重而熄火。也有可能是油路有问题,喷油嘴或者节气门出现故障而使得车辆出现漏油的问题或者是节气门堵塞以及电机碳刷接触出现故障。
3、可能发动机系统出现了问题,需要到维修机构进行电脑检测,让专业维修人员进行故障排出。
摘要:自动挡一踩刹车就熄火可能原因是:自动启停运行的正常现象,是为了降低油耗的一种功能。如果不带自动启停功能,最有可能的原因就是车辆使用了油品较差的汽油而导致发动机的积碳比较严重而熄火。也有可能是油路有问题。还有就是发动机系统有故障。
XXX:https://www.che9.com/wenda/137959.html
GMT+8, 2026-11-12 11:58 , Processed in 0.097427 second(s), 20 queries .
