查看: 87|回复: 0
拿去空滤后尾气能合格原因总结
发表于 2025-9-29 07:47:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么拿去空滤后尾气能合格?车辆上线年检时,发动机尾气排放量是车辆上线年检时很重要的一个环节。发动机尾气不合格的话,排放标准就会超标。对大气就会加大污染。
由于尾气排放指标超标,有的人为了能够通过尾气测试,会把空气滤清器拿掉,在进行测量尾气就会合格。这是因为空气滤清器的作用为过滤空气中的杂质,保证进入到发动机内的空气为干净无杂质异物。
在过滤的同时,也会增加了空气的阻力。当拿掉空滤后,进入到发动机的进气会更多,也就是氧气会更多。发动机工作最重要的一个指标就是空燃比,空燃比是空气含量和汽油量的比值。一般理论空燃比为14.7:1。当尾气不合格时,就是由于空燃比不对导致。比如空燃比处于较浓状态时,也就是空气少,汽油多的状态下。
由于空气的氧含量增加了。所以尾气排放会存在合格的情况。但不是所有的情况拿掉空滤,尾气就会合格。正确的做法是,尽快到维修机构进行检查维修,增加发动机的使用寿命和减低燃油消耗。
XXX:https://www.che9.com/wenda/137979.html
GMT+8, 2026-11-12 15:33 , Processed in 0.068959 second(s), 20 queries .
