查看: 127|回复: 0
车子泡水了怎么处理
发表于 2025-9-29 07:48:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
车子泡水怎么处理?如果车辆不幸泡水,首先报保险公司询问理赔事宜。
需要注意的是,自然灾害造成的车辆损失属于商业车险中车损险的保险责任,车辆被淹后产生的施救费用、清洗费用、电器损失、内饰件损失等都属于车损险的保险责任,保险公司应进行赔付;
如果只投保了交强险或商业三者险的车辆是不能得到赔付的;
另外,对于水淹、二次启动导致的发动机进水损坏,保险公司有专门的“涉水险”进行承保。报完保险后,要第一时间将车辆拖到维修机构,再此过程中,一定不要起动发动机,应该在第一时间内把车辆断电处理。
车辆拖到维修机构后,要进行全面的拆解检查。清洗晒干工作,包括内饰、发动机舱、电器系统、轮毂,车身,底盘等等。车辆的全车油液,包含燃油等,都需要进行检查。
如果在检查过程中,发现的原件有进水迹象。要依据进水情况,能更换的全部更换。避免之后用车过程中出现问题。
XXX:https://www.che9.com/wenda/137912.html
GMT+8, 2026-11-12 12:34 , Processed in 0.061172 second(s), 20 queries .
