查看: 69|回复: 0
车子突然很抖动然后又好了是什么问题
发表于 2025-9-29 07:48:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
怠速抖动,分为以下四种
第一种,那就有可能是因为车辆的发动机内部的积碳严重过多所导致,从而使车辆启动困难,造成怠速抖动。
第二种,就是车辆的点火系统出现了问题,需要检查一下车辆的火花塞和高压导线,点火系统的工作状态不正常运作,会导致出现这种情况,而导致车辆怠速抖动或难以启动。
第三种,车辆的燃油系统油压不稳,车辆的油泵不能正常的将油供应给车辆,而导致发动机喷油雾化不好,或无法打开喷油嘴,导致缺缸抖动或不能启动。
第四种,第四点是发动机缸压不足导致的故障,因为时间的问题,车辆的发动机已经超过了发动机的使用寿命,所以不能继续工作,而出现怠速间歇性抖动的问题,这种情况要及时的进店维修。车辆一定要定期的检查,进行保养维修,从而延长车辆的使用寿命。
XXX:https://www.che9.com/wenda/137909.html
GMT+8, 2026-11-12 11:58 , Processed in 0.058915 second(s), 20 queries .
