查看: 79|回复: 0
新车的方向盘有点偏左是正常现象吗
发表于 2025-9-29 07:48:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果出现方向盘轻微右偏或左偏的话,只要车辆可以自动回正,并保持车辆直线行驶的话,证明车辆底盘数据基本正常。
如果车辆在磨合期之内,可以继续使用,待车辆过磨合期后,一般就会恢复正常。
如果出了磨合期的车辆出现此问题的话,一般与两个因素有关,一个是方向盘本身,另一个是车轮的前束角度。
方向盘本身不正,可以通过拆下方向盘重新对正的方法。但这种方法仅限于偏离角度较大时候使用,因为方向盘与转向柱是通过花键链接,花键的每个齿之间都存在一个固定的角度,所以过小的偏离,是无法通过调整方向盘修正的。
前轮前束位置不正,这是当方向盘偏离角度不大的时候,我们可以通过调整前轮前束实现对方向盘进行轻微校正。
XXX:https://www.che9.com/wenda/137975.html
GMT+8, 2026-11-12 12:08 , Processed in 0.084017 second(s), 20 queries .
