查看: 91|回复: 0
怠速开空调出现抖动是怎么回事
发表于 2025-9-29 07:49:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
怠速开空调出现抖动是怎么回事?汽车开空调怠速不稳一般是因为发动机积碳过多造成的,因为当打开空调的时候,空调压缩机会增加发动机负荷,而发动机根据标准参数,进行控制节气门的开度和喷油嘴的喷油量,如果节气门和喷油嘴存在积碳,会影响到实际的进气量和喷油量,并且积碳也会影响混合气的雾化效果与空燃比。这会导致发动机的怠速动力不足,无法满足空调压缩机带来的符合,怠速的转速会逐渐降低,当降低到极限值时,发动机会反复调整进气量和喷油量,这样给我们看到的现象就是怠速不稳。
XXX:https://www.che9.com/wenda/137904.html
GMT+8, 2026-11-12 11:58 , Processed in 0.059318 second(s), 20 queries .
