查看: 78|回复: 0
夏天车底滴水是正常吗
发表于 2025-9-29 07:49:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
空调制冷时,蒸发器以及通向乘客舱风道的温度是非常低的,一般只有0到5度左右。外界空气中的水蒸气在这样低的温度下会液化凝结在空调的管壁、蒸发箱表面,如果没有办法排出,会造成空调系统周围(仪表台内部)潮湿、元器件被腐蚀等。
设计车辆时会预留出收集和排出冷凝水的管路,一般通向车外的出水口就在仪表台中央的正下方,投影到车下方看基本就是变速箱前端的位置。
所以夏天时,如果启动发动机、打开空调,把车停在原地一会儿后开走,经常会看到地上有一摊水,这滩水其实是空气中的水蒸气遇冷液化的结果,是正常现象。
XXX:https://www.che9.com/wenda/137838.html
GMT+8, 2026-11-12 13:26 , Processed in 0.060229 second(s), 20 queries .
