查看: 87|回复: 0
1.6t新途胜加什么机油好
发表于 2025-9-29 07:49:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.6t新途胜加什么机油好?1.6T新途胜推荐的机油为,一定要符合欧洲汽车制造协会机油评定标准的ACEA   a5/b5/c2/c5类别就可以。现代推荐使用的机油品牌为壳牌润滑油。
机油粘度的选择,可以根据车辆使用环境的温度来选择,一般5W-30或5W-40适用范围比较广,在选择的时候可以酌情选择。因为发动机机油的粘度,直接影响燃油经济性和寒冷天气下的操纵性。
粘度较低的发动机机油可使发动机省油且寒冷天气下性能较好。粘度较高的发动机机油适用于酷热天气,提供满意润滑效果。
一般可选用的机油粘度级别为:20W-50;15W-40;10W-30;5W-30;5W-40。
XXX:https://www.che9.com/wenda/137985.html
GMT+8, 2026-11-12 13:08 , Processed in 0.064050 second(s), 20 queries .
