查看: 143|回复: 0
雨刮器刮完玻璃模糊像有层雾怎么处理
发表于 2025-9-29 07:50:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先我们需要检查雨刮片是否有老化,变硬或者有裂纹,导致刮不干净,玻璃上变得模糊。如果有这种情况,我们就需要更换新的雨刮片。
雨刮片的一般使用寿命都在两年四万公里左右。如果雨刮器没有问题的话,可能是因为雨刮器上掺杂着一些杂质,导致雨刮器和玻璃之间刮花,这时候建议将雨刮片清理干净。还有可能就是玻璃表面有虫胶等异物,导致刮不干净,即使在雨刮器的刮刷下也是很难去除掉的。这时候我们就得把玻璃清洗干净,然后再进行刮水测试。
另外如果日常行车时外界油气逐渐吸附在了挡风玻璃上,再经过长时间高温氧化,就很难清除了,由于油和水之间的互斥性,在玻璃上就很容易形成不规则水渍与雾面。需要对挡风玻璃进行清洗。
XXX:https://www.che9.com/wenda/137973.html
GMT+8, 2026-11-12 22:22 , Processed in 0.106145 second(s), 20 queries .
