查看: 157|回复: 0
奥迪a4L有必要2万公里更换火花塞吗
发表于 2025-9-29 07:51:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
奥迪车辆火花塞厂家建议是每行驶两万公里就需要更换一次。火花塞作为汽油发动机的重要部件,火花塞的作用就是点火,通过点火线圈传来的脉冲高压电,在尖端放电,形成电火花。
当汽油被压缩后,火花塞喷出电火花,把汽油点燃,维持发动机的正常运转,因此火花塞的工作环境还是很恶劣的,作用很大。
它始终在最为严苛的环境下工作,燃烧室的压力大概在0.9bar到30bar之间,工作温度能够达到3000多℃,火花塞一分钟之内将近产生三千五百个火花,才能确保燃料燃烧充足。如果超出2万公里未更换的话,短时可以继续使用。
但超过要求保养的公里数后,火花塞的工作状况,就需要定期进行检查。如火花塞损坏的,轻则出现发动机抖动,严重的话,可能回到发动机内部元件的损坏。
XXX:https://www.che9.com/wenda/137883.html
GMT+8, 2026-11-12 21:39 , Processed in 0.087274 second(s), 20 queries .
