查看: 136|回复: 0
esp灯亮车重启又正常是怎么回事
发表于 2025-9-29 07:51:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
esp灯亮车重启又正常是怎么回事?ESP系统是车身电子稳定控制系统,是旨在提升车辆的操控表现的同时、有效地防止汽车达到其动态极限时失控的系统或程序的通称。
电子稳定程序能整体提升车辆的安全性和操控性。再组合仪表中当ESP系统工作或发生故障时,会通告故障灯进行提示。
如果出现esp故障灯亮重新启动又灭了,一般是由于以下原因导致:
1、如果ESP故障灯亮起时为闪烁状态,代表系统当时正在处于工作状态,这种情况属于正常现象。
2   、如果故障灯是常亮,并且没有其他故障灯点亮的话,一般为车身稳定系统的部件信号丢失导致,常见的为转角传感器、横向加速度传感器或轮速传感器出现故障。
3 、如果与发动机警告灯或其它系统警告灯一同点亮的话,有可能是某个关键电器原件的信号出现丢失导致车辆系统均无法正常工作。
只要esp故障灯出现常亮的情况,因涉及到行驶安全性一定要尽快将车辆开到维修机构,通过专业的诊断仪器,调取故障代码的存储,从而进一步判定故障的原因予以排除。
XXX:https://www.che9.com/wenda/137881.html
GMT+8, 2026-11-12 23:58 , Processed in 0.060901 second(s), 20 queries .
