查看: 65|回复: 0
汽车散热器要多久洗一次
发表于 2025-9-29 07:52:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车散热器要多久洗一次?汽车散热器是汽车冷却系统中最主要的零件,其最主要作用是吸收缸体热量,让发动机维持在一个合适的工作温度,提高发动机工作效率。整个系统工作流程是这样的:高温防冻液流经水泵从发动机内部来到水箱,经过水箱降温后回到发动机继续维持发动机的合适温度。
如果水箱堆积过多水垢落叶等杂质,这些杂质会大大削弱水箱的冷却效果,有可能会造成发动机过度磨损。除此之外,过高的水温还会导致冷却系统内部压力过大,甚至会导致水管爆裂。对于汽车水箱的清洗周期,建议每年清洗一次,这样能极大限度地保护汽车水箱,当然,如果看到水箱太脏了或者水箱冷却效果降低了,也要提前清洗,以实际为准。
针对水箱外部清洗,是用高压气泵吹出水箱缝隙中的灰尘、树叶等杂物。然后再用水枪冲洗表面。而高压气泵和水枪一般在一些专业的汽修店都具备,加之个人清洗水箱毕竟比较麻烦,建议还是到汽修店进行清洗,这样更省心,清洗效果也更好。
XXX:https://www.che9.com/wenda/137843.html
GMT+8, 2026-11-12 21:31 , Processed in 0.157979 second(s), 20 queries .
