查看: 72|回复: 0
车子涉水后能从表面上看出来发动机有没有问题吗
发表于 2025-9-29 07:52:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果车辆需要在积水路段行驶的话,如果积水超过轮胎一半的话,就会有进水的可能。
当车辆发生熄火后,一定不要再次启动。因为当水静态进入或动态的冲到发动机进气口后,有时会直接导致发动机熄火,但水有时是还没有完全进入到发动机气缸内,但如果继续二次起动的话,水就会通过进气口直接进入到气缸,气体可以压缩但水不能压缩。
那么,当曲轴推动连杆向活塞的方向压缩时,水不能被压缩,大的反作用力会导致连杆变弯,连杆受力的不同,有的会直观就可以看出来已经变弯。
部分车型会存在轻微变形的可能,虽然排水后,可以顺利起动,发动机运转也正常。但行驶一段时间后,变形量会增大。就存在连杆弯曲严重,导致出现击穿缸体的风险。
XXX:https://www.che9.com/wenda/137911.html
GMT+8, 2026-11-12 22:22 , Processed in 0.102932 second(s), 20 queries .
