查看: 80|回复: 0
导致车子发动机故障灯亮的常见原因有哪些
发表于 2025-9-29 07:53:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
导致车子发动机故障灯亮的常见原因有哪些?如果车辆出现发动机故障灯亮,发动机抖动的话,说明发动机的混合气未达到理想的空燃比。最简便的方法是通过专用的检测仪器检测发动机系统里面的故障码,依据故障存储的内容,进行检修排查。
导致这种现象的常见原因有:
1火花塞由于长时间没有更换间隙过大或有积碳,内部损坏等情况导致。
2其中一个气缸的点火线圈损坏,导致这个气缸不能正常工作。
3汽油泵内部短路,使低压燃油不能正常达到供应汽油压力导致发动机抖动或者熄火。
4发动机进气系统有漏气的情况,造成发动机抖动;
5冷车状态下,节气门,气门,活塞顶部积碳过多导致;
6发动机其中一个缸,由于气门口密封不严或者是活塞环被积碳卡死,没有缸压,导致发动机抖动。
XXX:https://www.che9.com/wenda/137914.html
GMT+8, 2026-11-12 21:40 , Processed in 0.067794 second(s), 20 queries .
