查看: 76|回复: 0
汽车空调格和空气格多久更换
发表于 2025-9-29 07:53:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车空调格和空气格多久更换?随着生活水平的提高,汽车走进了千家万户。用车   养车成了人们日常生活的刚需,养车时我们最常接触到的就是轿车的保养,什么零件多长时间保养,大多数车主都会听取4S店和维修店的建议。今天我们就和大家盘点一下,轿车保养公里数表。
首先最常用的就是机油,换机油周期有时间与里程2个指标,以先到为准。机油和机滤同时更换。
矿物质机油的更换周期为6个月,或者5000公里。
半合成机油更换周期为8个月,更换里程大概是8000公里。
全合成机油更换周期为12个月,更换的里程大概为10000公里。
接着是三滤,三滤分别是,空气滤芯、空调滤芯、汽油滤芯。
空气滤芯一般,6个月或10000公里。
汽油滤芯一般1年或20000公里。
空调滤芯一般冬夏季空调使用的时候进行更换。
给大家举几个油液的例子。
防冻液又称冷却液,负责给发动机散热降温,一般2年或4万公里进行更换。
刹车油,2年或4万公里更换。
转向助力油,每4万公里更换一次,如果是电子助力,就没有转向助力油。
手动变速箱油每4万公里更换,自动变速箱油每6万公里更换。
常用易损件更换周期,火花塞,30000至50000公里。
刹车片,低于3.5mm更换,一般可以使用4—6万公里更换。
雨刷片,每六个月至一年更换一次。
正时皮带6万公里更换一次。
轮胎8000到13000应该进行换位。并且在3-4万公里做一次四轮定位,磨损到极限就需要更换。
以上就是常用的轿车保养项目,以及它对应的公里数。
XXX:https://www.che9.com/wenda/137822.html
GMT+8, 2026-11-12 20:03 , Processed in 0.058555 second(s), 20 queries .
