查看: 96|回复: 0
速腾的火花塞多久换一次
发表于 2025-9-29 07:53:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
速腾的火花塞多久换一次?速腾如果是自热吸气发动机的话,火花塞的寿命按厂家要求首次更换火花塞在3万公里,以后每隔3万公里进行更换。
如果是涡轮增压发动机的话,火花塞的寿命按厂家要求首次更换火花塞在2万公里,以后每隔2万公里进行更换。
如果火花塞不按时更换火花塞会导致点火能量不足,导致发动机燃烧不良,油耗增加,加速无力,发动机缺缸导致发动机报警,太长时间不换或者使用劣质火花塞还会导致火花塞头部脱落,进入燃烧室,损毁发动机,或者时间久了粘在气缸盖上,无法拆下。
XXX:https://www.che9.com/wenda/137829.html
GMT+8, 2026-11-12 21:04 , Processed in 0.103391 second(s), 20 queries .
