查看: 169|回复: 0
夏天车内开空调耗油量大吗
发表于 2025-9-29 07:53:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
经常开车细心的朋友会发现,夏天开空调会费油,而且温度越高,油耗怎加的越快,这是怎么回事呢?轿车空调压缩机是由发动机带动的,所以夏天开空调,肯定会费油。
长时间开空调会增加发动机的负荷,同时也会增加油耗。车主上车后,可先打开车窗将车内的热空气散发出去,然后打开空调,每隔一段时间调换一下空调的挡位,不要让空调总在高挡位上工作。绝对不费油的方法是没有的。
所以,从环保节能的角度来看,在城市道路上,还是建议各位车主开窗透风,少用空调。
XXX:https://www.che9.com/wenda/137840.html
GMT+8, 2026-11-13 00:30 , Processed in 0.080432 second(s), 20 queries .
