查看: 88|回复: 0
仪表盘上的abs灯亮是什么意思
发表于 2025-9-29 07:54:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
仪表盘上的abs灯亮是什么意思?ABS全称为:制动防抱死系统。它的作用是在汽车制动时,可以自动控制刹车系统的制动力的大小,使车轮不被抱死,让车轮处于边打滑边滚动的状态,可以保证轮胎与地面的附着力在最大值。可以缩短刹车距离。ABS通常都是由车轮转速传感器、制动压力调节装置、ABS电子控制单元和ABS警示灯等部件组成。当系统出现故障时,仪表盘ABS故障灯就会点亮,提醒驾驶员小心驾驶,尽快维修。
下面我们就看一下ABS故障灯点亮常见的原因是什么,怎么排除。
一、ABS轮速传感器损坏或者脏污。需要清理或者更换轮速传感器。
第二、ABS信号轮损坏或者脏污。需要清理或者更换轴承。
第三、ABS线路由外力导致断路或者插头进水虚接。需要维修导线以及插头连接。
第四、ABS控制单元损坏造成故障灯点亮。需要更换控制单元。
第五、电源电压不稳定,ABS无法正常工作,导致故障灯点亮。需要检查车辆供电系统。
第六、四轮定位不正确,车辆四轮转速和方向角度不一样,导致ABS灯点亮。需要进行四轮定位,如有必要更换损坏的部件。
以上所分析的故障原因如果ABS灯点亮了,建议尽快到专业的维修机构进行检查和维修。
XXX:https://www.che9.com/wenda/137862.html
GMT+8, 2026-11-12 21:17 , Processed in 0.233561 second(s), 20 queries .
