查看: 133|回复: 0
汽车空调为什么不制冷,应该怎么维修呢
发表于 2025-9-29 07:55:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
夏天开车的时候,天气炎热,车内温度会急剧升高,如果说不开空调制冷,吹出来的是暖风,那么车里面的温度会让人极度不适,如果汽车空调出现了不制冷的情况,就应该要赶紧去进行维修。汽车空调为什么不制冷,应该怎么维修呢,我们一起看一下。
一、制冷剂过少造成制冷剂不足。
空调系统制冷,需要制冷剂进行吸收热量,空调使用时间长了,系统中的制冷剂微量泄漏,或者空调系统破损发生泄漏,导致系统中制冷剂不足。这都会使空调系统不制冷,这时候就需要检查泄露,重新抽真空加注。当然制冷剂不是越多越好,每一个车型都有自己标准的制冷剂加注量,不同车型,加注量可能不同,我们可以通过机盖上的标签或者维修手册中找到标准加注量。比如宝马五系N20发动机空调系统在机舱盖内标签上的加注量是850±10g。
二、系统中有空气也是导致制冷不足,空调系统中一旦有空气进入,将会造成制冷管压力过高,或者制冷剂循环不良,同样也会引起制冷不足,主要是由于制冷系统密封性变差,或都在维修中抽真空不彻底。这时候就需要重新抽真空加注。
三、空调系统散热不好,导致吸收的热量无法散出,制冷剂无法制冷。一般情况就是水箱冷凝器脏堵,这时候就需要清洗水箱冷凝器了。
四、如果冷媒比较充足,空调仍然完全不制冷,出热风,制冷剂高压,低压相差不大,可能是压缩机停止工作,就要考虑维修或更换压缩机。
五、空调风门控制故障,导致冷风进不了驾驶室,这时候我们要重新设置空调风门位置,如果还是不行就需要维修或者更换风门翻板电机了。
六、空调控制系统出现问题,导致无法制冷,这时候就需要进行电脑检测,根据故障码检查维修相关部件。
XXX:https://www.che9.com/wenda/137919.html
GMT+8, 2026-11-12 23:02 , Processed in 0.059792 second(s), 20 queries .
