查看: 84|回复: 0
行驶中快速冲过积水对车有影响吗
发表于 2025-9-29 07:55:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
行驶中快速冲过积水对车有影响吗?车辆高速冲过积水是否有影响主要要看路面积水的深度和车辆高速通过后冲击起来水浪的高度。如果达到车辆进气口的高度的话,就会直接导致发动机熄火,如果在尝试二次起动的话,水会就会从空气滤芯到进气管,通过进气管进入到发动机燃烧内,至于发动机进水的程度,取决于当时水的高低和冲击力。
如果出现了熄火,第一时间一定不要在起动车辆,要拨打保险公司和维修机构电话,等待救援。将车拖到维修机构后,检查发动机内部的进水情况。
另外在积水路面上行驶的话,会使汽车的制动性变差,容易产生侧滑。司机要双手平衡握住方向盘,保持直线和低速行驶,需要转弯时,应当缓踩刹车,以防轮胎抱死造成车辆侧滑。
XXX:https://www.che9.com/wenda/137796.html
GMT+8, 2026-11-12 20:23 , Processed in 0.145247 second(s), 20 queries .
