查看: 169|回复: 0
中冷器里面装的是冷却液吗
发表于 2025-9-29 07:55:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
中冷器的作用在于提高发动机的换气效率,只有在安装了涡轮增压的车才能看到。
无论是机械增压发动机还是涡轮增压发动机,都需要在增压器与发动机进气歧管之间安装中冷器,由于这个散热器位于发动机和增压器之间,所以又称作中间冷却器,简称中冷器。
汽车中冷器的散热方式有两种,一种是风冷,这种中冷器一般置于发动机前部,通过前部空气流通进行散热冷却压缩后的空气。这种冷却方式相对结构简单,成本较低,但是冷却效率较低。
第二种冷却方式就是水冷,通过发动机冷却液进行冷却,这种中冷器里面是冷却液。这种形式相对来说结构复杂,但是冷却效率高。
XXX:https://www.che9.com/wenda/137854.html
GMT+8, 2026-11-12 23:02 , Processed in 0.102847 second(s), 20 queries .
