查看: 131|回复: 0
夏天车内空调开什么循环
发表于 2025-9-29 07:56:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
夏天车内空调开什么循环?在夏季上车使用空调前,首先将车内的空气流通,让车内的热空气排出。主要的方法是可以将同一侧的车门打开或玻璃降到最低,此时另一侧的玻璃不要打开,通过开关车门的方法,使车内的热气流流通排出。另外一种方法是开启四门窗户或对角的窗户打开,车辆在行驶过程中,热空气就会加速流通。
待车内外温度相近后,关窗,打开空调AC制冷功能,并将内外循环,选择在外循环状态,温度的调节可以选择最低温度,这样能够加快车内的温度平衡。待温度降到所需温度后,关闭外循环打开内循环。
在依据冷热程度选择合适的温度,一般在夏季选择在22到24度之间,相对比较舒适。内循环和外循环的使用上,建议在需要快速降低车内温度和车内空气换气时使用外循环。其它状态选择内循环即可。
XXX:https://www.che9.com/wenda/137839.html
GMT+8, 2026-11-12 19:51 , Processed in 0.059244 second(s), 20 queries .
