查看: 123|回复: 0
保养提示到期了还可以开吗
发表于 2025-9-29 07:58:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
保养提示到期了还可以开吗?机油超过一年必须换吗?发动机的润滑油,又称机油,它对发动机起到润滑摩擦表面、辅助冷却降温、密封防漏、防锈防蚀、减震缓冲等作用。在发动机的高速运转,高温高压的工作环境下,需要定期更换。
机油品质不同,更换周期也不同。到更换期后车辆可以继续使用,但应尽快安排更换,在车辆厂商要求的质保期内,如果未及时保养,出现发动机问题还影响车辆质保。过期的机油对发动机运转有不良影响,机油有一定的氧化吸水性,时间长了会水分增加,造成机油劣化,机油相应性能下降。
为了保证用户能够及时更换机油,现在很多厂家的车型都设置了保养提示灯或显示说明,当车辆行驶到一定里程或者到了一定时间,保养提示就会告知车主需要对车辆进机油、机滤的更换了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/137815.html
GMT+8, 2026-11-12 20:19 , Processed in 0.061014 second(s), 20 queries .
