查看: 90|回复: 0
忘记关汽车天窗进水后属于泡水车吗
发表于 2025-9-29 07:58:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果忘记关天窗进水的话,要看车内进水的程度,如果很严重的话,算是浸水车。浸水车一般是指线路被水泡过,浸水深度超过车轮的1/3,车身底部部件与水长时间接触的机动车。
进水严重的话,车内的电子模块就会被水浸泡,如果处理不及时得当,就会腐蚀导线,插头以及内部线路板,导致车辆报警,功能失效。如果不是很严重,地毯上没有大量积水,建议拆下车辆电瓶,防止发生电化学腐蚀,加剧模块和插头生锈。然后将车内的脚垫,座套等拆下来清洗并晾干,以防后期有异味。
进行晾晒处理以后,建议给汽车做一次全面的消毒处理,雨水浸湿过后,会滋生很多病菌,所以要做消毒处理。我们平时用车要注意,下车之前把车窗都关好,要养成关窗习惯。
XXX:https://www.che9.com/wenda/137833.html
GMT+8, 2026-11-12 22:13 , Processed in 0.062496 second(s), 20 queries .
