查看: 71|回复: 0
轮胎压力异常是什么问题
发表于 2025-9-29 07:59:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
在行驶过程中,仪表突然提示轮胎压力异常或者轮胎压力报警,这个时候一般是轮胎出现漏气现象了。
如果发现胎压报警,首先要选择安全的地点靠边停车;这个时候如果有轮胎压力表,我们需要检查轮胎压力。一般车轮的气压值是2.2-2.5bar,如果有轮胎压力低于1.8bar时,那就是可能存在漏气,就不能再行驶了。
如果胎压报警后我们没有气压表来测量气压的话,我们可以通过目测来观察轮胎花纹与地面接触的面积来判断哪个轮胎亏气的。
如果亏气不明显的话,车辆还能继续行驶,但行驶速度不要过快,车速建议不高于50km/h。应该尽快到维修厂维修。
假如因胎压过低不能行驶了,那么我们可以在车辆后方树立警示牌,打开双闪警告灯,然后更换备胎,或拨打救援电话。如果继续行驶,会因为胎压过低,导致轮胎的侧面被轮毂碾压而损坏。
XXX:https://www.che9.com/wenda/137808.html
GMT+8, 2026-11-12 23:01 , Processed in 0.097848 second(s), 20 queries .
