查看: 179|回复: 0
奥迪q7电瓶在哪 奥迪q7电瓶在什么位置放着
发表于 2025-9-29 07:59:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
奥迪电瓶的位置,因为车身整体配重和部件安装距离和温度的原因。不同的年款和不同的车型位置上会有区别,奥迪Q5电瓶安装在后备箱备胎下。
在更换电瓶的时候,如果装配了发动机启停系统的话,需要更换AGM璃纤维隔板电瓶。如果奥迪Q5电瓶进行了断电的话,必须要做以下工作:
1、必须重新激活电动车窗升降器的自动升降装置;
2、组合仪表内会有ESC等故障灯点亮,重新接通供电后,ESP   警告灯必须在行驶几米后才能熄灭。如果没有熄灭的话,就需要从新进行转向角传感器的匹配,便可恢复。
3、查询所有控制器的故障存储器,删除显示相关低电压的故障存储;
4、车辆时间显示会复位。需要通过娱乐系统操作台,将时间调整到正常时间。
XXX:https://www.che9.com/wenda/137769.html
GMT+8, 2026-11-12 20:29 , Processed in 0.057948 second(s), 20 queries .
