查看: 84|回复: 0
车上按键A一个圈箭头是干什么用的
发表于 2025-9-29 07:59:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
车上按键A一个圈箭头表示的是发动机自动启停按钮。发动机自动启停功能就是在车辆行驶过程中临时停车(例如等红灯)的时候,自动熄火。
当需要继续前进的时候,系统自动重启发动机的一套系统。自动启停在车辆等红灯的时候,踩下刹车踏板,车辆停住三秒钟后,关闭发动机,让发动机处于熄火状态,当变绿灯的时候,抬起刹车踏板,车辆自动启动发动机,使车辆可以挂档行驶。这样好处是在走走停停路上行驶时,在满足自动启停工作条件下关闭发动机可以节省燃油,减少尾气的排放。
自动启停功能对蓄电池要求比较苛刻。所以我们会发现,带自动启停功能的车辆的蓄电池都比较大。对启动马达的质量要求也比较高。自动启停功能起作用要满足条件:首先第一个就是发动机水温必须达到85摄氏度以上,发动机工作温度到了,润滑油也达到了工作温度。
从这个启动条件就可以看出来,自动起停功能不会对发动机带来损伤,只要在保养的时候经常检查蓄电池的容量就可以了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/137784.html
GMT+8, 2026-11-12 20:02 , Processed in 0.101355 second(s), 20 queries .
