查看: 116|回复: 0
车灯不亮的原因有哪些
发表于 2025-9-29 07:59:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
导致车灯不亮的原因有很多,例如灯泡烧坏,导线发热,继电器或组合开关损坏,导线开路,保险丝损坏,接触不良等。出现车灯不亮的情况时,注意看一下是一个灯不亮还是两个都不亮。
如果两个都不亮,很大概率是线路问题,或者继电器开关有问题。如果只有一个灯不亮另一个可以亮,很有可能是灯泡损坏,或接触不好。
汽车电路是非常复杂的,出现故障时,可以去汽修厂让修理工用万用表测试一下,看一下到底是哪个部分出现问题。有些车使用时间久了,线路会出现老化,老化的线路会导致短路,这样也容易引起一些故障。当车灯不亮时,也需要检查蓄电池状态。
蓄电池寿命下降也是导致车灯不亮或亮度降低的原因之一。一般车灯不亮了都是灯泡烧毁导致的。大灯出现不亮的现象时,也有可能是保险丝熔断导致电路开路,这时候需要让修理工用万用表测量一下大灯保险丝。如果是保险丝损坏,那么更换大灯保险丝就可以了。
保险丝在保险盒内,每个保险丝都有一个对应的功能和编号。动手能力强的朋友可以自己更换损坏的保险丝。
XXX:https://www.che9.com/wenda/137791.html
GMT+8, 2026-11-13 00:03 , Processed in 0.123049 second(s), 19 queries .
