查看: 158|回复: 0
cvt无级变速是什么意思 cvt无级变速是自动挡吗
发表于 2025-9-29 07:59:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
CVT技术中文是无级变速技术。工作原理是通过传动带和工作直径可变的主、从动轮相配合来完成传递动力,可以实现传动比的连续改变,从而得到传动系与发动机工况的最佳匹配。
CVT的结构其实很简单,是由2组四个锥轮夹一个传动带,传送带是钢材质。每两组组成一组类似一个圆台的形状,让锥轮们可以不断改变位置,可以上下移动。使传送带达到不同的半径,从而实现变速。
CVT变速技术表现为自动挡汽车,但不是所有的自动挡汽车都是CVT变速箱。也有普通的自动挡变速箱。
CVT变速箱的优点有很多,它的传动比选择更加精准,让发动机转数更加精准,保持发动机转速恒定不变,满足当前动能最合适的转速。
CVT变速技术还能保持发动机最大的功率点驱动,CVT变速箱不会有动力中断的现象。
当然,他也有自己避免不了的缺点。
CVT变速箱维护保成本比较高,而且操作不当的话,故障概率较高。
由于是带传动,一般的CVT变速箱不能承受较大的载荷,只能用于排量在1升~1.5升左右的小型车。
现有的CVT变速箱的汽车多是小型车,比如日产天籁、本田奥德赛、奥迪A4等等。
XXX:https://www.che9.com/wenda/137760.html
GMT+8, 2026-11-13 02:25 , Processed in 0.060768 second(s), 20 queries .
