查看: 82|回复: 0
怎么调整汽车后视镜
发表于 2025-9-29 08:02:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车后视镜使驾驶人可以间接看清楚汽车后方和侧方的情况,扩大了视野范围。为了更好地发挥后视镜的作用,驾驶人应将车内外后视镜调到最佳位置。
(1)调整车内后视镜时,驾驶人应保持正确姿势,面向正前方,左手握转向盘,右手握后视镜边缘,使其能反映整个后窗,左侧反映到自己头部少许,调至只要转动眼球就可看到车后面全部情况为宜。
(2)调整车外后视镜时,先在水平方向进行调整,使车身占镜面1/4,车外物体占3/4;然后,再进行垂直方向调整,使地面在镜面中占1/3。
(3)调整后视镜时,要明确视觉在自然状态上,不要通过左右移动身体来从左右后视镜中察看后方情况,这样不利于安全驾驶。
在驱车起步前,一定要检查好车辆后视镜的位置角度是否合适,是否可以看见你车辆左右两侧合理范围内的物体。
车辆进入行驶状态后,尽量不要调整后视镜。
平面镜和凸面镜的镜片中所反映出的实物效果有所差异,应根据不同类型镜面来判断后方事物的变化与本车所处的大致位置。
夜间行车时,遇到后方灯光直射于室内后视镜时,会感觉非常刺眼,这时用手扳动一下防炫目扳手,使室内后视镜镜面换个角度,就避开了对眼睛刺激性较强的灯光照射。当强光消失后,再扳动防炫目扳手或直接扳动镜片使其回位。
如果在狭窄的地方停放车辆,可以将车外后视镜折叠收起。折叠后视镜时,只要将整个后视镜朝车尾方向推动即可。需要注意的是,有电动机操纵的严禁手扳。
XXX:https://www.che9.com/wenda/137738.html
GMT+8, 2026-11-12 20:20 , Processed in 0.106358 second(s), 20 queries .
