查看: 104|回复: 0
新车小剐伤不及时修理会有什么影响
发表于 2025-9-29 08:02:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
轻微的剐蹭事故是经常会发生的,这种剐蹭一般不会影响汽车的正常行驶,由于时间或者费用问题,有些车主不去理睬这种现象,出现小的剐蹭不及时去修复,等攒多点再一起去修,会容易损害您的爱车。
汽车的小剐蹭不及时修复,“伤口”会逐渐扩大,影响汽车的车身结构。汽车的车漆是经过多层喷涂才达到新车效果的,车漆的作用除了美观之外,还有保护着车身钢板的作用。这种保护主要体现在车漆的防锈层,它可以防止车身钢板的氧化反应,而车身的氧化反应直接关系到汽车的使用寿命。在发生磕碰后,车身没有了车漆的保护,汽车的金属部分很容易氧化而被腐蚀。车上的“伤口”在短时间内也许没有明显改变,日子长了这里就会成为“腐烂”的中心,而这种腐烂是不能修复的,除非整体更换。所以不要以为小伤就不用补,它可能会影响到整个系统。
在发生事故后,要根据碰撞的程度进行修复。首先要确认是否破坏了车漆,如果破坏了车漆要及时修理。如果没有损坏车漆,一般车身表面的划痕是可以通过抛光修复的,不用喷漆处理。当然有些划痕发生在塑料材质的保险杠上,这里不会发生氧化反应,不会影响汽车的寿命,影响的只是美观而已。
XXX:https://www.che9.com/wenda/137667.html
GMT+8, 2026-11-13 00:48 , Processed in 0.061401 second(s), 20 queries .
