查看: 154|回复: 0
发动机在怠速时开空调容易熄火是什么原因造成的
发表于 2025-9-29 08:03:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机在怠速时开空调容易熄火是什么原因造成的?空调制冷系统是发动机的耗能大户,当开启制冷系统后,发动机10%一15%的动力要用于驱动制冷压缩机及风扇。若在发动机怠速时突然加入这么大的阻力,很有可能导致发动机因动力不足而熄火。
因此,在需要制冷按下A/C开关时,一般会有一个申请开空调的信号先送给发动机电脑,发动机电脑在结合各方面情况均允许后,会先通过节气门控制系统给发动机提速,然后再让压缩机接合,避免因突然加入的负荷而导致熄火。
导致怠速开空调熄火的原因一般是因为节气门怠速控制系统出问题导致的,比如节气门过脏而没有及时保养、清洗,或者怠速阀卡滞、损坏等。
另外,有些车型空调开启的申请信号和启动压缩机是同时进行的,若申请信号因某种原因(如线路断路)没有送达,在发动机没提速的时候压缩机就投入工作了,很容易造成发动机熄火。
不论哪种情况,发生开空调发动机熄火都是故障,应进行针对性检修,而不应该以调整节气门翻板或调紧油门拉线等方式凑合,以免造成故障的扩大。
XXX:https://www.che9.com/wenda/137687.html
GMT+8, 2026-11-12 21:46 , Processed in 0.160660 second(s), 20 queries .
