查看: 81|回复: 0
怎祥调节刮水器开关
发表于 2025-9-29 08:03:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎祥调节刮水器开关?一般的风窗玻璃刮水器开关有三个位置:间歇运动、低速运动和高速运动。
间歇操作:如果刮水器有间歇档位,一般该档位的标识是“INT”,刮水器可以在该档位间歇运动—即往复一次后休息一段时间后,再往复一次,如此循环。刮水器的间歇运转时间间隔可以通过刮水器开关上的调整旋钮来调整,一般可以在2-10秒内变换。
低档、高档操作:刮水器的另外两个档是低档运转和高档运转。低档的标识是“Lo",高档的标识是“Hill,分别表示刮水器的低频率往复和高频率往复,只需要将刮水器旋钮旋至相应的位置处即可。
为了防止刮水器系统的损坏,严禁刮擦冰或雪等重积物。如果冰雪只有薄薄的一层,您可以使用除雾加热器把冰雪融化后,再使用刮水器。
XXX:https://www.che9.com/wenda/137740.html
GMT+8, 2026-11-12 23:58 , Processed in 0.102089 second(s), 20 queries .
