查看: 75|回复: 0
check engine灯亮是什么意思
发表于 2025-9-29 08:03:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机电控系统故障是因为发动机内部出现故障或燃烧不好导致尾气排放超标导致,引起故障的原因我们可以分为两类:
一、发动机电器故障:这类故障包括一些传感器的损坏,比如:空气流量计、节气门怠速马达、进气压力传感器、氧传感器等。另外还包括单元或执行器,比如发动机电脑、点火电脑、燃油泵、凸轮轴调节电磁阀等;
二、发动机机械故障引起:比如燃油品质的变化,使用了一些添加剂较多的燃油,或进气道、节气门或火花塞被积碳覆盖,还有进气道内漏气低于标准值也会产生相应的故障码;
当出现了发动机电控系统故障时,如果只是黄色指示灯点亮的话,可以继续行驶,但需尽快行驶到维修机构检修。红色指示灯亮起的话,应立即停车,联系维修机构进行处理。
XXX:https://www.che9.com/wenda/137761.html
GMT+8, 2026-11-12 22:20 , Processed in 0.071374 second(s), 20 queries .
