查看: 108|回复: 0
点火开关处于启动挡位,启动机却没有任何声音怎么回事
发表于 2025-9-29 08:03:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
点火开关处于启动挡位,启动机却没有任何声音,一般是什么原因?驾驶员可以自己修复吗?
当发生这样的现象时,驾驶员可通过车辆表现出来的一些信息初步判断大致的故障范围。可能的原因有:蓄电池没电了,启动机自身损坏,线路某处接触不良或者断路。
判断蓄电池有没有电,可通过按压方向盘上喇叭开关听喇叭的声音,或是开大灯查看大灯灯光的亮度来判定。如果喇叭不响,灯也不亮,找到蓄电池的位置,检查蓄电池正负极柱夹子是否有松动现象,如有可紧固(注意:紧固正极柱时,小心操作,防止其与负极、车架短路)。如果是蓄电池自身没电了,分为蓄电池自放电和用电设备非正常耗电或线路短路三种情况,需请专业人员进行辨别了。
如果蓄电池电力充足,是启动机自身故障或启动机线路故障导致启动时没有任何声音,驾驶员自己很难排除,可先检查与启动机相关的线路插接器是否有脱落、虚接,再能做的就是可用木棒类的顺手工具敲打启动机,活动与启动机相关的线束,以使接触不良处能在振击、揉捏(线束)的过程中暂时恢复正常功能,边这样做边启动车辆,也许能将车辆启动。待驶回驻地后要及时将车辆送修,以免同样的故障再次发生。
XXX:https://www.che9.com/wenda/137666.html
GMT+8, 2026-11-12 22:57 , Processed in 0.059398 second(s), 20 queries .
