查看: 78|回复: 0
防冻液可以用矿泉水替代吗
发表于 2025-9-29 08:04:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
防冻液可以用矿泉水替代吗?如果冷却液发生了亏损的话,首先确认发动机冷却系统是否存在泄露的情况。初步检查完毕后可以进行添加。但不建议直接加水,最好买一桶防冻液兑水添加。
如果是在应急的状态下或缺失冷却液不多的情况下,可以添加纯净水,但尽量不要添加自来水。
在后期保养维修车辆的时候要,一定要检查冷却液的冰点状态,是否符合标准。因为冷却液在冬天具有防冻防冻,夏天具有防沸的功能,此外还有防腐蚀、防止水垢,避免降低散热器散热等作用。大部分车型的冷却液,是用水和乙二醇冷却液混合而成。
如果冷却液中水含量过多的话,会导致冷却液防冻和散热等功能失效。在维修和检查防冻液的过程中,检查防冻液是否变质变色,一般防冻液的更换周期为2年或4到6万公里。请根据车辆的实际情况,考虑是否进行更换。
XXX:https://www.che9.com/wenda/137798.html
GMT+8, 2026-11-12 20:43 , Processed in 0.059403 second(s), 20 queries .
