查看: 84|回复: 0
行驶中机油压力表指示“突然为零”怎么应急处理
发表于 2025-9-29 08:04:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
行驶中机油压力表指示“突然为零”怎么处理?
机油压力表和油压报警灯都是发动机润滑系统工作状况指示装置。行驶中一旦发现机油压力指示为零、压力报警灯亮,应立即停车检查,只有在确认润滑系统机油压力正常后才能继续行驶。处理方法:立即熄火,检查保险丝是否熔断,如未熔断,拔出机油标尺,检查机油油量,若不足应立即添加;若油量正常,应拆下气门室罩盖,启动发动机,如有机油飞溅,说明润滑系统正常,故障在机油压力指示系统;若没有机油飞溅,应立即熄火,检修润滑系统。
1、机油压力表、传感器损坏机油压力表和传感器损坏应更换。如无配件,可将车辆行驶至修理厂更换。行驶中应注意机油压力报警灯。
2、电源电路有故障可用导线从保险丝输出端取电源至机油压力表电源接柱。
3、机油压力表至传感器线路断机油压力表至传感器线路断路,可用导线连接机油压力表传感器接线柱和传感器上的接线柱。
XXX:https://www.che9.com/wenda/137669.html
GMT+8, 2026-11-12 20:29 , Processed in 0.059486 second(s), 20 queries .
