查看: 116|回复: 0
自用充电桩的安全使用方法
发表于 2025-9-29 08:04:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
自用充电桩一般安装在个人固定停车位附近。充电桩安装位置宜充分利用就近的供电、交通、消防及防排洪等公用设施,并结合电源进出线、消防设施、防排洪设施、进出通道、停车位等进行合理布局和设计。
用电安全
电动汽车充电设施的建设与改造需满足供电可靠性、电能质量等方面的要求。居民小区配电的电源来自电力公司的配电室,小区电源分用户照明电源和动力电源(包括电梯、风机、;肖防等),照明电源和动力电源是两路独立的回路,各自有分级保护装置。充电桩电源一般从配电室动力电源的备用开关处接出,容量不超过动力电源的总容量,与居民用户的照明回路是分开的,不会影响到用户的正常用电。
此外,充电桩可以根据用户设定的时间启动充电,用户可设置在夜间用电低谷时充电,避开用电高峰期,错峰充电。
充电桩安装及电源接入方案需要经电网公司报装和审核,确保电源容量满足充电桩使用,且不影响居民正常用电。充电桩安装由具备专业安装资质的单位实施,确保施工和安装符合才目关标准和安全性要求。
消防安全
充电桩的选址应符合防火安全的要求,远离易燃、易爆、污染等危险源。充电桩外壳和内部连接件采用阻燃材料,满足防火要求。充电桩的保护装置与上级电源保护装置配合,形成二级保护。当车辆充电过程中充电线路过载时,充电桩内的过载保护会及时跳闸,断开电源,将故障隔离。当充电桩本体或充电桩至配电室之间的线路出现过载时,上级电源的开关会跳闸,及时断开电源,避免出现事故,确保用户可以安全地充电。
充电枪上带有连接确认接口,电动汽车与充电桩之间通过连接确认信号判断充电桩与车辆的连接是否正常。在未连接车辆的状态下,充电接口不带电。只有在车辆和充电桩连接正常的情况下汽车才能够充电。在充电过程中充电桩始终检测接口的连接状态,当连接出现异常时,充电桩立即断开电源。充电桩接口在未连接车辆时绝不能带电,以保护用户的人身安全。
充电桩本体的安全保护功能:充电桩本体具备完备的安全防护功能,包括电源输入侧保护及输出侧保护。电源输入侧的保护包括漏电保护、防雷保护、输入过欠压保护,输出侧保护包括输出过流保护、输出短路保护,能够确保人身安全和设备安全。
充电接口采用防雨设计,满足户外运行的要求。当设备绝缘出现问题时,充电桩漏电保护会启动,保护人身安全。
雨天充电
充电接口采用防雨采用防雨设计,满足户外运行的要求。当设备绝缘出现问题时,充电桩漏电保护会启动,保护人身安全。
XXX:https://www.che9.com/wenda/137751.html
GMT+8, 2026-11-12 21:17 , Processed in 0.060515 second(s), 20 queries .
