查看: 127|回复: 0
为什么发动机不能启动时,将油门踏板适量踏下就能启动了
发表于 2025-9-29 08:05:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
当发动机不能启动时,将油门踏板适量踏下就能启动了是什么原因?
这种故障一般发生在装有旁通气道式怠速阀的车辆上,怠速阀是在发动机启动时、发动机怠速时、怠速工况变化时,能自动调节发动机进气量(怠速时油门踏板释放,节气门是关闭的),从而使发动机顺利启动,及怠速工作稳定。
但怠速阀因为积炭、异物等情况发生卡滞,比如卡滞在关闭怠速旁通气道的位置,这样就会导致启动时发动机因为没有进气而启动不成功。但若在启动时将油门踏板踩下少许,就打开了发动机的主进气道,发动机便能启动了。
此种故障一般伴随当松开油门踏板后,发动机随即熄火的现象。应及时检修怠速控制系统相关部件。
XXX:https://www.che9.com/wenda/137680.html
GMT+8, 2026-11-13 00:41 , Processed in 0.110956 second(s), 20 queries .
