查看: 82|回复: 0
点火开关关闭后,散热风扇还运转是故障吗
发表于 2025-9-29 08:05:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
点火开关关闭后,散热风扇还运转是故障吗?有时停车关闭发动机后,听见发动机舱内有“嗡嗡”的响声,打开机舱盖,发现是散热风扇在转动,散热风扇怎么点火开关关了还转呢?
散热风扇是自动控制的,也就是说它受冷却水温度高低的控制,因此有些车辆打开机舱盖后可以看到在风扇的周边附近贴有“当心,散热风扇随时可能运转”等字样。若在停车关闭点火开关后发动机水温仍然很高,散热风扇将继续运转一段时间,当温度降下来后再自动停止。风扇持续运转时间一般不会超过3min,这是风扇正常为水箱内冷却液散热,不是故障。
但若停车关闭发动机后风扇常转不停,这就是故障了,若放置不管,将因为风扇的常转导致蓄电池电力被消耗殆尽,出现无法启动的故障。
出现风扇常转的故障,应急的方法可将蓄电池负极断开,即可使风扇停转。出现此故障,应及时检修,以免故障被扩大。
XXX:https://www.che9.com/wenda/137692.html
GMT+8, 2026-11-13 00:12 , Processed in 0.068064 second(s), 20 queries .
