查看: 64|回复: 0
怎么检查新车发动机是否有毛病
发表于 2025-9-29 08:05:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎么检查新车发动机是否有毛病?远听发动机的声音,这个只能凭感觉了。操作方法是打开两辆车,你站在中间位置,离开两车距离相等,你感觉声音大的淘汰,可以转个身再听,以免你两耳听力不同出现错觉。
细听发动机声音。打开前盖,用螺钉旋具(俗称螺丝刀)一端顶在发动机上,另一端顶在耳朵上听声音,不少有经验的高手挑车时这个方法都帮了大忙,几乎淘汰了半数的车。这里要详细说明一下,这样你才能听见发动机内部的声音是否有杂音,比如敲缸声、气门的“嘀嘀”声等。好的发动机只有一种“呼噜呼噜”声,不会有其他的杂音。另外,如有人能帮忙时,让他踩加速踏板提高发动机转速你再听声音。
谨记,新车也有漏油的现象。所以在验车时尽量趴下身看车底下有没有机油点,底盘有没有油污。新车蓄电池没什么多看的,只要看接头有没有腐蚀就行了。
更为重要的还是亲自试车,检查发动机的加速是否正常。
XXX:https://www.che9.com/wenda/137651.html
GMT+8, 2026-11-13 00:46 , Processed in 0.058681 second(s), 20 queries .
