查看: 70|回复: 0
正确汽车贴膜养护方法
发表于 2025-9-29 08:06:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在几乎所有的车主都会为爱车贴膜,但是,如何保养车膜却成了一大问题。为此,有关专家介绍说:汽车贴膜后的三天之内尽量避免洗车,以免水分未干造成车膜脱落。后窗除雾线一周内也尽量不要打开,水分未干也容易对除雾线造成不良影响。装贴后可用湿毛巾、海绵或者柔软布料擦拭膜面。此外,贴膜后一段时间会发现里面出现雾蒙蒙的水蒸气。这是太阳膜在干透过程中的正常现象,过一段时间就会慢慢消失。
汽车贴膜后的几天内应尽量避免升降车窗(尤其是刚贴完膜的新车),太阳膜固定地附着在车窗上需要5-7天,因此在车窗开合的过程中膜边很容易磨卷翘,还没有完全粘合的膜也容易发生位移。
优质的车膜通常具有良好的耐磨性,膜层之间使用的是专用的高性能树脂胶,粘合性非常出众,能做到贴膜时膜边缘与玻璃边缘只差2毫米仍不易磨翘,并且,防划伤涂层使之具有很强的防划伤性能,且寿命长久便于维护。平日里升降车窗也容易磨伤膜面,劣质膜一两个月后就会出现划伤,选择优质的车膜能避免这种情况。
如果在洗车时不小心使膜松动,要回到专业的贴膜店里让专业人员重新固定,以保证效果和持久性。如果膜面出现污渍,千万不要用化学溶剂擦拭,最好用清洁用的湿毛巾、纸巾沾水或棉布配合洗洁精清洗,也可以用橡皮刮水器来清洁它。但要避免使用有磨蚀作用的物品及会刮坏或损伤薄膜的工具,以免损害太阳膜。
注意:汽车在贴膜后,尽量不要在车窗上直接粘贴或悬挂东西,以免拔起吸盘和粘贴物时将膜拉开空隙。
车窗玻璃安装隔热膜后应怎样护理?
在车膜固化期内,暂不要清洁车膜。待车膜完全固化之后,在洗车时告诉洗车工,注意不要拿夹有细砂的毛巾去擦拭车膜,只需用柔软的毛巾醮清水擦拭即可,如确实太脏可用毛巾醮一点加了淡淡的洗洁精的水去擦拭,再用带有清水的毛巾擦一遍便可。不可以用含有氨成分的化学剂去清洁车膜。所有的安全膜都有一层防划伤保护层,保护车膜在正常使用下不会划伤膜面。
如何鉴别原色膜、染色膜与涂色膜?
到目前为止,除金属本色与灰色外,其他颜色都必须采用染色工艺才能实现,而这些颜料又都是有机成分,受太阳辐照后,会产生老化与分解有可能产生有毒气体而逐渐释放于车内,常年危害驾乘人员的身体健康。
那么,如何鉴别各种汽车膜的技术含量和所采用的工艺,对于带有颜色的汽车膜(橄榄绿、湖水绿、蓝色等各种颜色),这类颜色靠有机颜料吸收特定光谱产生特定颜色,其工艺非常雷同于布料染色,因此这些颜料都吸附于薄膜基材表面,非常容易褪色和产生视觉模糊。当然有些工厂把这些颜色加入涂料中涂布于薄膜基材表面,那样颜色均匀性与稳定性更差,视觉质量更为模糊。
对于这些颜料能否有可能在薄膜生产过程加入而制成原色膜,到目前为止,能够生产满足汽车膜所需的视觉质量的光学级聚酯膜的工厂只有在美国的杜邦帝人和三菱化工,这两家工厂也只能生产灰色聚酯膜而不能生产其它颜色且价格较贵,因此市场上这些有色的汽车膜(除灰色外)不可能是原色膜,只可能是涂色与染色膜。当然这些膜为了能够染色,基材的结构就不能致密,否则染料不能渗入表层,因此膜的强度就大为下降,安全性能就没有保障。
劣质的有色的汽车贴膜在太阳的照射下,有机颜料产生化学分解而有可能释放有毒化学物质,影响车内空气质量与驾乘人员的健康。所以车主们在选择汽车贴膜的时候一定要选择正规的汽车贴膜。
XXX:https://www.che9.com/wenda/137711.html
GMT+8, 2026-11-12 21:44 , Processed in 0.061673 second(s), 20 queries .
