查看: 70|回复: 0
夏季汽车美容很重要
发表于 2025-9-29 08:06:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、漆面
汽车的车身养护指的是漆面保养。在行驶的旅途中,有尘埃、雨水给爱车的油漆带来了不少的伤害,夏季彻底清洗爱车是必不可少的。
接着应该用专业除沥青水对爱车沾染的沥青斑点进行清除。遇有微小的刮花还应用研磨砂纸局部研磨、抛光。在这一切都完成之后,便可以进行全车打蜡上光的工序,让爱车的漆面彻底恢复青春。
二、胶条
有一点很容易被人忽视,即车上各种胶边、胶条的保养。不要写这些胶边胶条,它们不仅装饰着车身,更起着密封车厢的重要作用,因此当这些密封胶条一旦老化甚至开裂,会严重影响到爱车的防水、隔音性能。
我们应使用专用胶条清洗剂,对这些胶条进行清洗和保养。在一些重要部位如车窗玻璃两侧的胶条,更应注意保养,以免胶条老化影响玻璃升降或是发出异响。
三、雨刮
雨刮,不知你注意过没有,原本挺好的它在旅行回来之后竟然刮水刮不干净了。例如,玻璃上在沾了油之后肉眼未必能够观察得到,但雨刮器刮水的效能会因此大大下降,此时你就必须使用去脂类清洗剂去除这些油脂。还有就是那些因雨刮器中夹杂沙砾而对挡风玻璃造成的永久性刮痕,和石子撞击玻璃造成的创伤,先进的材料和技术可以对这些创伤进行抛光和修复。
四、空调
空调养护分为两方面,一是在旅行归来后,仔细检查位于车头的空调冷媒储罐有否因为颠簸或者撞击而泄漏。如果泄漏必须眷补漏,并加注冷媒;第二种情况是因为旅途中环境恶劣,造成空调散热器和管道内大量积尘。
某些面包车和旅行车空调散热器并不和发动机散热器共用,因此在清洗了发动机散热器之后,也别忘了清洗空调散热器。至于空调管路中的积尘,虽然无法直接接触得到,但可以使用向空调进气口直接注入专用清洗剂,再打开空调内循环的方法去除管道内的积尘,这种清洗剂没有腐蚀性,不必担心损害管道塑料构件。
夏季暴晒、高温、潮湿,在对我们自身做好防护的同时,别忘了对爱车做好美容保养
XXX:https://www.che9.com/wenda/137724.html
GMT+8, 2026-11-12 23:01 , Processed in 0.059173 second(s), 20 queries .
