查看: 74|回复: 0
电控发动机淹缸是什么原因造成的
发表于 2025-9-29 08:07:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
电控发动机淹缸是什么原因造成的?造成发动机淹缸的原因有很多,总归起来就是被淹气缸的火花塞不能正常跳火了。
造成火花塞不能正常跳火的原因有:
(1)火花塞自身的间隙过小,陶瓷体击穿现象严重等,如是这种现象应视情况检修并更换故障火花塞。
(2)高压电弱也会造成淹缸。高压电是由点火线圈产生、通过高压线输送的,因此造成高压电弱的原因有:点火线圈损坏(线圈短路、断路、漏电)、高压线损坏(漏电)等。
(3)混合气过浓会造成淹缸。喷油器雾化不好,如喷雾呈一条线、滴落等,造成雾化不良的原因有燃油压力低、喷油器自身故障等;电脑控制喷油器喷油过多,如某传感器失效老化,送给电脑该多喷油的信号,实际上却需要很稀的混合气就可以了。
(4)发动机烧机油有积炭也易造成淹缸。附着在火花塞电极上的积炭会缩短火花塞的跳火间隙,甚至形成短路,使跳火电压大大降低了,便出现了火花塞被淹死的现象。
(5)气缸压力异常也会造成淹缸。气缸压力低使混合气压缩终了的压力及温度达不到要求,点燃混合气困难,易将火花塞淹死。
行车途中应急的处理办法二拆下火花塞,用火烤火花塞电极,待火花塞烧干后,清除积炭,然后临时采用吊火的办法,把车开到家或修配厂。
XXX:https://www.che9.com/wenda/137683.html
GMT+8, 2026-11-12 21:26 , Processed in 0.057797 second(s), 20 queries .
