查看: 80|回复: 0
汽车喇叭不响的原因
发表于 2025-9-29 08:07:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
喇叭是汽车的重要配件之一,有时候我们会遇到汽车喇叭不响的情况,那汽车喇叭不响的原因有哪些呢?
汽车喇叭不响的原因有哪些
1.密封不严易受潮:虽然喇叭内部是密闭的,但如果密封不严洗车时进入雾气或内部空间空气中有水蒸气,水蒸气很容易导致触点受潮无法正常工作。
2.电磁线圈端子接触不良:有些喇叭内部电磁线圈漆包线端子接头是铝金属铆钉压接连接的,非牢靠焊接连接,如果端头漆包线上的绝缘漆处理不净或铆钉压接不牢靠很容易产生虚接故障,导致喇叭工作不良。此种故障是喇叭质量原因,无法修复,只能更换新件。
3.触点烧蚀:如果长时间按喇叭易造成喇叭触点烧蚀而产生阻抗,流过电磁线圈的电流减弱,电磁吸力下降无法吸引衔铁带动膜片正常振动,导致发音沙哑、甚至不响。但不断按喇叭时,若瞬间强电流通过阻抗依然能正常工作,所以会时好时坏。
汽车喇叭使用注意事项
1.尽量不要总是长时间按喇叭,这样容易造成喇叭触点过早烧蚀。
2.洗车时切记防止喇叭被淋湿,发现喇叭进水尽快用风枪吹干。
3.喇叭出现故障尽量寻求专业维修技师帮助,不要盲目更换喇叭,容易造成不必要的浪费。
汽车喇叭故障如何自检
1、如果喇叭的鸣声沉闷,很可能是喇叭自身有故障,这时只要敲一敲喇叭,大都能得到改善。其他原因都是接头接触不良,特别是方向盘周围的线,由于使用频繁,容易导致出现磨损。
2、检查喇叭的鸣声,如果感到鸣声不清脆,低沉而弱,大都是接点接触不良。
3、左右转动转向盘,如果有较大的“嘶嘶”摩擦声,可以向相关的接点部位喷注一些润滑脂。
4、反复地按动喇叭的开关,如果喇叭有时鸣响,有时不鸣响,大都是按动开关内部的接点接触不好。
5、喇叭的工作情况在汽车低速时,与蓄电池的工作情况有关,如果蓄电池的能量降低,则喇叭的声响也降低,要检查蓄电池蓄电量是否正常。
6、如果喇叭完全不鸣响,首先检查熔丝看是否熔断,然后拔下喇叭插头,用万用表测量在按喇叭开关时此处是否有电。如果没有电,应检查喇叭线束和喇叭继电器;如果有电,则是喇叭本身的问题,此时也可以试着调节喇叭上的调节螺母看是否能发声,如果还是不响,则需要更换喇叭。
7、密封不严易受潮,虽然喇叭的内部是密闭的,但如果密封不严就去洗车,容易进入雾气或内部空间空气中有水蒸气,水蒸气很容易会导致触点受潮而无法正常工作。
XXX:https://www.che9.com/wenda/137599.html
GMT+8, 2026-11-12 23:21 , Processed in 0.062003 second(s), 20 queries .
