查看: 93|回复: 0
汽车挡风玻璃划痕怎么修复
发表于 2025-9-29 08:08:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
因为玻璃的特性,玻璃总容易出现因为一些意外磕碰刮伤带来的划痕,不仅影响玻璃的美观而且影响玻璃使用的价值。实在让人头疼。而对于汽车挡风玻璃来说,不注意在上面弄了划痕,不仅不美观甚至会影响视野,那么汽车挡风玻璃划痕怎么修复呢?
汽车挡风玻璃划痕怎么修复——方法
汽车挡风玻璃划痕怎么修复,汽车挡风玻璃划痕修复
1、研磨去除
面积小的浅划痕,可以通过研磨去除。但划痕最好不在车主视线范围,因为研磨的时候玻璃有损耗,面积大可能影响到视线,所以为了安全起见建议车主选择直接更换。
2、玻璃划痕修复剂
沿着玻璃裂缝将胶体慢慢渗入裂缝,一定要耐心,否则表现会出现凹凸不平的感觉,在阳光下看尤其明显。不过玻璃修补剂只适合轻微划痕,如果较为严重,建议到专业美容店或4S店修复。
3、专业维修店修复
如果玻璃划痕较深的话,建议车主可以选择一个较为可靠,有信誉保证的专业维修店进行修复。
4、牙膏祛除划痕
将少许牙膏涂抹到划痕处,软布擦拭,之后用水冲干净。牙膏涂抹可以修复细小划痕的作用,还能起到防生锈的作用。
汽车挡风玻璃划痕怎么修复——具体步骤
第一步、玻璃表面清洁,及玻璃抛光前的准备工作
1、 先将要修复的玻璃周围用胶带围住。以免玻璃抛光时弄脏汽车与周围环境。
2、 要认真清洗玻璃与玻璃抛光纸的表面, 不能有任何灰尘, 或沙子等附着。
3、 在玻璃抛光前,先用麦头笔在玻璃背后圈出要修复的部位,避免挪位。
4、 玻璃抛光纸切削能力的顺序分别为: 绿色→水红色→蓝色→褐色→白色。
第二步、使用绿、蓝、红色的玻璃砂纸消除玻璃划痕
1、 使用35μ玻璃砂纸(绿色)可用于较深划痕, 而通常10μ(蓝色)用于轻微划痕。
2、 使用中等压力,托盘与玻璃表面应持平。
3、 如第一步使用35μ玻璃砂纸(绿色),则此步必须使用10μ(兰色)。
4、 10μ的细抛光应足够达到抛光前要求, 但需一定熟练技巧, 5微米(褐色)的细抛光可作为保险用。
第三步、用褐、白色的玻璃砂纸还原玻璃表面原有的清晰度与透明度
1、 使用褐色与白色的抛光片
2、 开始抛光时, 应平放抛光盘, 开机后, 应前后慢慢移动,几秒后, 形成白色浆料, 继续抛, 直至抛干, 并抛去浆料出现玻璃应有的光泽
3、 如光泽欠佳, 则重复上述第二步骤
汽车挡风玻璃划痕怎么修复——注意事项
汽车玻璃划痕修复注意事项:
1、 整个过程应保持一定的水量,以避免玻璃表面过热产生。
2、使用白色抛光纸抛光时,呈浆料后,应避免缺水而抛干浆料,从而产生新的划痕。
XXX:https://www.che9.com/wenda/137710.html
GMT+8, 2026-11-12 20:45 , Processed in 0.102753 second(s), 20 queries .
